电子发烧友论坛|
我看很可能是焊接问题,特别是输出短路之类问题
有没有原理图看看?几个通道使用?
由于只用单个声道输出,即用R端输出,没有用L端输出,所以OUTL端的那两个220NF电容没有接,所以就会很烫手,把这两个电容接上去就不会很烫了。
TPA3130发热很厉害的原因可能有以下几点:
1. 电源电压过高:请检查电源电压是否在规定的范围内,过高的电压可能导致芯片过热。 2. 负载电阻不匹配:请检查负载电阻是否与TPA3130的输出阻抗匹配,不匹配可能导致芯片过热。 3. 散热不良:虽然芯片底部有散热焊盘,但可能散热效果不佳。可以尝试增加散热片或者改善散热条件。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的TPA3130芯片。 解决方法: 1. 检查电源电压:确保电源电压在规定的范围内,如果电压过高,需要调整电源电压。 2. 检查负载电阻:确保负载电阻与TPA3130的输出阻抗匹配,如果不匹配,需要更换合适的负载电阻。 3. 改善散热条件:增加散热片或者改善散热条件,以提高散热效果。 4. 更换芯片:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换一个新的TPA3130芯片。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2795浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:36 , Processed in 0.681986 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2143
