电子发烧友论坛
2个回答
是 TPA3116D2 吧
这个静态功耗有点大, 手册给出的器件静态电流只有 ≤35mA, 需要检查, 包括外围的损耗 关于功率, 用有效值计算就是了, 16W 应该要 2A, |
1. 在音乐暂停的时候,工作电流在500~600ma,这个正常吗?
答:这个电流值在正常范围内。TDA3116D2是一款音频功率放大器,其工作电流会根据输入信号和负载变化。在音乐暂停时,输入信号较小,所以工作电流相对较低。 2. 供电12V,输入1K信号,只接上一个4欧的水泥电阻,用示波器观察,在没有失真的情况下,电流只有1.5A,是不是说明这个通道的功率还不到16W? 答:是的,根据功率公式P = V * I,12V供电,电流1.5A时,功率为12V * 1.5A = 18W。但是,由于TDA3116D2的效率不是100%,实际输出功率会低于18W。所以,这个通道的功率确实不到16W。 3. 接上4欧喇叭后,听声音比较混浊,不够清晰,请问怎么调好它? 答:声音混浊可能是由于多种原因导致的,例如电源不稳定、滤波不良、电路设计问题等。你可以尝试以下方法来改善音质: - 确保电源稳定,使用高质量的电源线和电源适配器。 - 检查滤波电路,确保滤波电容和电感的值正确且质量良好。 - 检查电路设计,确保没有短路或接触不良的地方。 - 调整喇叭的安装位置,避免共振和声波干扰。 4. 我用仪器测量了10uH电感的Q值,一种只有10左右,一种60左右,装上板子后,Q值10的电感发热厉害,60的有一点热,请问是不是电感要找Q值大一点的? 答:是的,Q值(品质因数)是衡量电感性能的一个重要参数。Q值越高,电感的损耗越小,发热也相对较低。因此,在设计电路时,应选择Q值较高的电感。 5. 我用示波器接在水泥电阻或喇叭两边,怎么有一个125K的频率在里面,这个是从哪来的? 答:这个125K的频率可能是由于电源、电路设计或外部干扰引起的。以下是一些可能的原因: - 电源中的高频噪声,可能是由于电源滤波不良或电源线质量问题。 - 电路设计中的寄生振荡,可能是由于电路中的电容、电感或电阻值不合适导致的。 - 外部干扰,可能是由于其他电子设备或电源线产生的电磁干扰。 你可以尝试以下方法来排查和解决这个问题: - 检查电源滤波电路,确保滤波电容和电感的值正确且质量良好。 - 检查电路设计,确保没有短路或接触不良的地方。 - 使用屏蔽线和接地措施来减少外部干扰。 - 在电路中添加低通滤波器,以减少高频噪声的影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:56 , Processed in 0.782537 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6001
