电子发烧友论坛|
你的PCB图和波形图有吗?建议传个看看。
根据您的描述,当两种模式一起工作时,输出端出现尖锐的高频噪声。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:当两种模式同时工作时,可能会产生电源干扰,导致高频噪声。检查电源线路是否有足够的滤波和隔离措施,以减少干扰。 2. 地线干扰:不同模式共用地线可能会导致地线干扰,从而产生高频噪声。尝试为每种模式使用独立的地线,并确保地线连接良好。 3. 信号干扰:不同模式之间的信号可能会相互干扰,导致高频噪声。检查信号线路是否有足够的屏蔽和隔离措施,以减少干扰。 4. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致不同模式之间的干扰。检查电路设计,确保各个部分之间的隔离和屏蔽措施得当。 5. 元件质量问题:使用的元件可能存在质量问题,导致高频噪声。检查元件的质量,确保它们符合规格要求。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 分析电路设计,找出可能导致干扰的部分,并进行优化。 2. 检查电源和地线连接,确保它们有足够的滤波和隔离措施。 3. 检查信号线路,确保它们有足够的屏蔽和隔离措施。 4. 更换可能存在质量问题的元件。 5. 如果问题仍然存在,考虑寻求专业人士的帮助,对电路进行详细的检查和调试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:40 , Processed in 0.739699 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
844
