3个回答
建议用示波器看看,“嘣”是啥样的波形。
是I2S的问题
这个问题可能是由于TLV320AIC3104的增益调整过程中产生了一个突变,导致了一个短暂的音频信号,从而产生了“嘣”的声音。为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法:
1. **平滑增益调整**:你可以尝试使用一个更平滑的方式来调整增益,而不是直接设置一个新的值。这可以通过逐渐增加或减少增益值来实现,而不是直接跳到一个新的值。 2. **使用Mute功能**:在调整增益之前,你可以先关闭音频输出(即mute),然后在调整完增益后再打开音频输出。这样可以避免在调整增益时产生的声音。 3. **检查硬件连接**:有时候,硬件连接的问题也可能导致这种问题。检查你的硬件连接是否正确,是否有松动或者接触不良的地方。 4. **查看数据手册**:TLV320AIC3104的数据手册中可能有关于如何正确调整增益的说明。你可以查看这个手册,看看是否有相关的建议或者警告。 5. **软件滤波**:如果以上方法都不能解决问题,你可以尝试在软件中添加一个滤波器,以减少增益调整时产生的噪音。 以上是一些可能的解决方案,你可以根据你的具体情况尝试使用。希望这些信息对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
787 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
658 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
76浏览 29评论
254浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
209浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 17:57 , Processed in 1.139491 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
