电子发烧友论坛|
TPA6120A2是一款音频功率放大器,用于将音频信号放大并驱动扬声器。根据您提供的信息,您遇到了以下问题:
1. 静态输出有13V直流。 2. 电路是手册上的2倍放大供电,使用7815和7915。 3. 输入信号对地接1k电阻,电压会降到160mV。 4. 输入信号后输出的直流消失。 针对这些问题,我们可以逐一分析: 1. 静态输出有13V直流:这可能是因为电路中的电源地和信号地没有正确连接,导致直流电压出现在输出端。请检查电路中的地线连接是否正确。 2. 电路是手册上的2倍放大供电,使用7815和7915:7815和7915是线性稳压器,分别提供15V和-15V的输出电压。如果您的电路需要更高的供电电压,可以考虑使用其他稳压器或增加电源电压。 3. 输入信号对地接1k电阻,电压会降到160mV:这是因为1k电阻限制了输入信号的电流,导致电压降低。您可以尝试使用更小的电阻值,以减少电压降低。 4. 输入信号后输出的直流消失:这可能是因为输入信号使放大器工作在非静态状态,从而消除了直流输出。这可能是正常现象,因为放大器在接收到输入信号时会放大信号并输出,而不是输出直流电压。 综上所述,建议您检查电路中的地线连接,确保电源地和信号地正确连接。同时,可以尝试调整输入信号的电阻值,以减少电压降低。如果问题仍然存在,建议您参考TPA6120A2的数据手册,检查电路设计是否符合要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:34 , Processed in 0.909479 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
504
