电子发烧友论坛
5个回答
功放芯片加了散热器,温度也不可能超过150℃, 不知道是如何确定的? 我还是怀疑, 最大的可能是热保护了.
由于这个温度是结温, 外面的手段是难于测量得到的. 不妨提高散热能力后再试试吧 |
150C是散热器温度还是你估算的结温?从描述看;应该是过热保护了。作为玩家;建议亲将散热器温度控制在65C以下,即温升不要超25C。
怀疑有两种情况会导致你这种结果:
1.触发了芯片的过流保护(OCP)。可通过降低电源电压,或把4欧姆负载换8欧姆负载来验证 2.你的供电电源能力不够,被拉保护了。你的电源是24V/3A,如果用4欧姆的负载,输出端的峰值电流可能高达2*6A(即双通道6A),用示波器看一下电源电压或换个电流大点的电源即可验证。 |
小音量的情况下是否有这个情况,如果没有,那很有可能是过热保护。
根据您的描述,TPA3116D2功放在使用过程中突然进入保护状态,可能的原因有以下几点:
1. 过热保护:虽然您提到功放芯片加了散热器,温度不太可能超过150℃,但仍然需要检查散热是否足够。如果散热不足,可能导致功放过热保护。 2. 输出电流过大:您提到功放输出功率限制为无限制,但实际使用中可能存在输出电流过大的情况。请检查您的负载是否合适,以及是否存在短路等问题。 3. 输入信号过大:请检查前级输入的运放和输入信号是否正常,输入信号过大可能导致功放进入保护状态。 4. 保护电路故障:虽然您提到开关机有保护电路没有爆破音发出,但仍需检查保护电路是否正常工作。 解决方法: 1. 检查散热:确保散热器安装正确,散热片与功放芯片接触良好,散热风扇工作正常。 2. 检查负载:确保负载合适,没有短路等问题。可以尝试更换负载,看是否仍然出现保护状态。 3. 检查输入信号:检查前级输入的运放和输入信号是否正常,输入信号是否过大。可以尝试降低输入信号,看是否仍然出现保护状态。 4. 检查保护电路:检查保护电路是否正常工作,可以尝试更换保护电路的元件,看是否解决问题。 5. 检查供电:虽然您提到供电稳定,但仍需检查供电电压是否在正常范围内,是否存在波动等问题。 6. 检查功放芯片:如果以上方法都无法解决问题,可能需要检查功放芯片本身是否存在问题,可以考虑更换功放芯片进行测试。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:55 , Processed in 0.759475 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
701
