电子发烧友论坛
2个回答
根据 I2S 规范, 命令选择线 WS 表明了正在被传输的声道。 WS=1,表示正在传输的是右声道的数据。 WS=0,表示正在传输的是左声道的数据。 这么说就只能两个声道了
PCM1865是一款音频编解码器,支持I2S接口。根据您的问题,您想知道PCM1865是否支持单I2S输出4路音频流,以及如何使用DSP2数字混合器选择要混合的通道。
1. PCM1865是否支持单I2S输出4路音频流? PCM1865支持I2S接口,但是它不支持单I2S输出4路音频流。PCM1865的I2S接口可以输出2路音频流(左右声道),但不能直接输出4路音频流。如果您需要4路音频流,您可以考虑使用其他音频编解码器或者通过软件处理来实现。 2. 如何使用DSP2数字混合器选择要混合的通道? PCM1865的DSP2数字混合器主要用于调整增益和相位,而不是直接选择要混合的通道。要实现通道选择,您需要在音频信号进入DSP2之前进行处理。以下是一些建议: a. 使用外部数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)来处理音频信号,实现通道选择和混合。 b. 如果您使用的是具有多通道ADC(模数转换器)的微控制器,您可以将每个通道的音频信号分别采集,然后在微控制器内部进行混合和处理。 c. 如果您需要在PCM1865内部实现通道选择,您可以尝试修改DSP2的配置寄存器,以实现所需的通道选择和混合效果。具体操作方法可以参考PCM1865的数据手册和应用指南。 总之,PCM1865不支持单I2S输出4路音频流,您需要通过其他方法实现通道选择和混合。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:37 , Processed in 0.779672 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11832
