电子发烧友论坛
2个回答
I2C 和 SPI 都可以实现控制, MIC 通过一路 DAC 实现.
AIC3106是一款音频编解码器,支持多通道音频输入。在您的情况下,您需要使用三通道音频输入,其中两通道通过LINEIN输入,另一通道通过MICIN输入。以下是配置AIC3106以实现这一目标的步骤:
1. 首先,您需要查阅AIC3106的数据手册,了解其引脚配置和功能。这将帮助您了解如何正确连接开发板OMAP-L137。 2. 将LINEIN1和LINEIN2分别连接到AIC3106的LINEIN1和LINEIN2引脚。这将允许您从这两个引脚接收两通道的音频信号。 3. 将MICIN连接到AIC3106的MICIN引脚。这将允许您从这个引脚接收第三通道的音频信号。 4. 在OMAP-L137开发板上配置相应的音频接口。您需要设置I2S接口以支持三通道音频输入。这可能需要配置I2S控制器的通道映射和采样率等参数。 5. 在软件层面,您需要编写代码以初始化AIC3106和OMAP-L137的音频接口。这包括设置音频编解码器的寄存器值,以启用LINEIN和MICIN输入。 6. 编写代码以处理三通道音频数据。您需要从AIC3106读取LINEIN1、LINEIN2和MICIN的音频数据,并将它们组合在一起以实现三通道音频输入。 关于相互影响的问题,只要您正确配置AIC3106和OMAP-L137的音频接口,并将音频信号正确连接到相应的引脚,它们之间应该不会相互影响。但是,您需要确保音频信号的电平和阻抗匹配,以避免信号失真或损坏硬件。 总之,通过正确配置AIC3106和OMAP-L137的音频接口,并将音频信号正确连接到相应的引脚,您可以实现三通道音频输入。只要您遵循这些步骤并确保硬件和软件配置正确,它们之间应该不会相互影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:09 , Processed in 0.820091 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2085
