电子发烧友论坛
2个回答
写两次的原因是为了写双声道吧。那个注释上这么解释的。
在I2S模式下,数据确实是通过左右两个slot传输的。在您提供的代码片段中,每次循环都会发送一个样本到左通道,然后再发送一个样本到右通道。这样做的原因是,I2S协议要求每个样本都要分成两个部分:左通道和右通道。因此,每次循环都需要发送两个样本,一个左通道样本和一个右通道样本。
以下是代码的解释: 1. 外层循环(sec):控制发送样本的持续时间,这里设置为5秒。 2. 中层循环(msec):控制每个样本之间的时间间隔,这里设置为1毫秒。 3. 内层循环(sample):控制每个通道发送的样本数量,这里设置为48个样本。 在内层循环中,有两个while循环: - 第一个while循环:等待左通道的传输缓冲区为空,然后发送左通道样本。 - 第二个while循环:等待右通道的传输缓冲区为空,然后发送右通道样本。 每次发送样本时,都会将样本值左移15位,然后与0x00000000进行或运算,以确保数据格式正确。这样,每次循环都会发送一个左通道样本和一个右通道样本,直到完成所有样本的发送。 希望这个解释能帮助您理解代码的工作原理。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:25 , Processed in 2.061752 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
411
