电子发烧友论坛|
我查了一下: 手册上有句话, 应该可以证实你的猜想
J6 – J6 can be used to insert an external Mic Bias (remove J9). |
PCM1864EVM是一款音频编解码器评估板,用于评估PCM1864音频编解码器的性能。在评估板上接驻极体麦克风(Electret Microphone)时,通常需要在评估板上安装一个电阻来匹配麦克风的输出阻抗和评估板的输入阻抗。
以下是评估板上接驻极体麦克风时需要考虑的步骤: 1. 确定驻极体麦克风的输出阻抗:查看麦克风的数据手册,找到其输出阻抗值。 2. 确定PCM1864EVM的输入阻抗:查看PCM1864EVM的数据手册,找到其输入阻抗值。 3. 计算匹配电阻值:根据麦克风的输出阻抗和评估板的输入阻抗,计算所需的匹配电阻值。这可以通过使用阻抗匹配公式来实现,例如:R_match = (R_input * R_microphone) / (R_input + R_microphone)。 4. 安装匹配电阻:在评估板上找到适当的位置,安装计算出的匹配电阻。 5. 连接驻极体麦克风:将驻极体麦克风的输出端连接到评估板的输入端,并确保麦克风的电源连接正确。 6. 测试和调试:在连接好麦克风和匹配电阻后,进行测试和调试,确保音频信号能够正常传输。 总之,在PCM1864EVM评估板上接驻极体麦克风时,通常需要自己安装一个匹配电阻来确保音频信号的正常传输。请根据麦克风和评估板的参数计算所需的匹配电阻值,并在评估板上正确安装。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 04:47 , Processed in 0.831131 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
337
