电子发烧友论坛|
你静音试一下电流是不是降到20几个mA,因为开关一直在工作,所以消耗的电流可能会比较大。如果静音是正常的,那么注意优化一下效率。
建议用示波器看一下IC输出。
根据您提供的信息,您在使用TPA3123功放时遇到了两个问题:1) 当音频输入和喇叭全部断开,只连接电源时,发现有120mA左右的电流;2) 另一块TPA3123的板子在相同条件下上电瞬间有100多mA的电流,然后会降到3mA左右。
首先,我们需要了解TPA3123功放的一些基本信息。TPA3123是一款立体声D类音频放大器,具有低功耗、高效率和低噪声等特点。在正常工作状态下,TPA3123的静态电流应该在几毫安到十几毫安之间。 针对您遇到的问题,我们可以从以下几个方面进行分析: 1. 电源电压:请检查您的电源电压是否在TPA3123的工作范围内(2.5V至5.5V)。如果电源电压过高,可能会导致功放芯片工作在非正常状态,从而产生较大的静态电流。 2. 电路板问题:您提到两块板子电路相同,但静态电流表现不同。这可能是由于电路板上的某些元件存在问题,例如电阻、电容等。请仔细检查电路板上的元件,确保它们都符合规格要求。 3. 芯片问题:虽然两块板子电路相同,但芯片本身可能存在差异。您可以尝试更换TPA3123芯片,看是否能解决问题。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否符合TPA3123的数据手册要求。例如,电源滤波、输出电感、耦合电容等是否满足要求。您提到已经尝试将输出的电感、耦合电容断开,但问题仍然存在。这可能意味着问题不在这些元件上,而是其他方面。 5. 负载问题:虽然您已经断开了音频输入和喇叭,但请确保电路中没有其他负载。例如,某些保护电路可能会在没有负载的情况下产生较大的静态电流。 综上所述,要解决您遇到的问题,需要从电源电压、电路板、芯片、电路设计和负载等方面进行排查。建议您仔细检查这些方面,找到问题所在,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 11:24 , Processed in 0.777172 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
518
