电子发烧友论坛
2个回答
请问下你的sensor是摄像头吗?你可以选择一款TI的产品来做设计。
SIi9134 是一款支持 HDMI 1.4 的转接芯片,可以将传感器输出的 YUV422 格式转换为 HDMI 信号。根据您的问题,我将分步骤为您解释硬件和软件配置。
1. 硬件配置: a. 连接传感器:将传感器的 YUV422 输出接口连接到 SIi9134 的输入接口。 b. 连接 HDMI 输出:将 SIi9134 的 HDMI 输出接口连接到 HDMI 显示器或接收器。 c. 连接控制接口:将 SIi9134 的 I2C 控制接口连接到您的微控制器或其他控制设备。 d. 电源:为 SIi9134 提供适当的电源电压。 2. 软件配置: a. 初始化 I2C 接口:在您的微控制器或其他控制设备上初始化 I2C 接口,以便与 SIi9134 进行通信。 b. 配置 SIi9134:通过 I2C 接口向 SIi9134 发送配置命令,设置输入格式、分辨率、颜色空间等参数。例如,您可以设置输入格式为 YUV422,分辨率为 1080p,颜色空间为 YCbCr 4:2:2。 c. 配置传感器:根据 SIi9134 的配置,调整传感器的输出参数,以确保与 SIi9134 兼容。 d. 启动 HDMI 输出:在 SIi9134 上启动 HDMI 输出,将传感器的 YUV422 信号转换为 HDMI 信号。 以下是一些可能有用的 SIi9134 寄存器配置示例: 1. 设置输入格式为 YUV422: - 寄存器 0x03:0x01(输入格式为 YUV422) 2. 设置分辨率为 1080p: - 寄存器 0x04:0x01(分辨率为 1080p) 3. 设置颜色空间为 YCbCr 4:2:2: - 寄存器 0x05:0x01(颜色空间为 YCbCr 4:2:2) 请注意,这些示例仅供参考,您需要根据您的具体需求和硬件配置进行调整。建议您查阅 SIi9134 的数据手册,了解更多关于寄存器配置和功能的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:46 , Processed in 0.705994 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2075
