电子发烧友论坛
2个回答
被一个工频信号调制, 比较常见的情况是接地问题.
拾音电路的输出波形被工频信号调制的原因可能有以下几点:
1. 电磁干扰:工频信号(50Hz或60Hz)可能来自于周围的电源线、电器设备等,这些设备产生的电磁干扰可能会影响拾音电路的正常工作。同轴线虽然可以减少一部分干扰,但如果接地不良或者接触不良,仍然会受到干扰。 2. 电路板设计问题:电路板设计可能存在一些问题,导致对工频信号的抗干扰能力较弱。例如,电路板的布局不合理,导致信号线和电源线过于接近,容易产生干扰。 3. 元件质量问题:电路中的某些元件可能存在质量问题,导致对工频信号的抗干扰能力较弱。例如,电容器、电感器等元件的性能不佳,可能导致电路对工频信号的抗干扰能力下降。 4. 接触不良:你提到地线接触完好,但仍然可能存在接触不良的问题。接触不良可能导致电路对工频信号的抗干扰能力下降。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 改善接地:确保电路板的接地良好,避免接触不良。可以尝试使用更粗的导线或者更可靠的接地方式。 2. 优化电路板设计:检查电路板的布局,确保信号线和电源线之间有足够的距离,以减少干扰。同时,可以考虑增加屏蔽层,以提高电路对工频信号的抗干扰能力。 3. 更换元件:检查电路中的元件,确保它们没有质量问题。如果发现有问题的元件,及时更换。 4. 增加滤波器:在电路中增加低通滤波器,可以有效地滤除工频信号,提高电路的抗干扰能力。 5. 减小分辨率:你提到缩小分辨率可以减少工频信号的影响,可以尝试在软件中调整分辨率,以减少工频信号对输出波形的影响。 希望以上建议对你有所帮助,祝你早日解决问题! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:40 , Processed in 0.811654 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4149
