2个回答
用示波器或万用表测出喇叭电压的有効值(Vrms),把有効值平方再除喇叭阻抗。Vrms^2/R
您好!测量音频功放的功率通常有以下几种方法:
1. 直接测量法: 使用功率计或万用表测量功放输出端的电压和电流,然后计算功率。公式为:功率(P)= 电压(V)× 电流(I)。 2. 负载测量法: 在功放输出端连接一个已知阻抗的负载(如扬声器),然后测量负载两端的电压和电流。同样使用公式 P = V × I 计算功率。 3. 热敏电阻法: 在功放的散热片上安装一个热敏电阻,通过测量热敏电阻的电阻变化来估算功放的功率。这种方法需要一定的经验来判断功率。 4. 频谱分析法: 使用频谱分析仪测量功放输出信号的频谱,然后根据信号的幅度和频率计算功率。这种方法适用于测量音频信号的功率。 5. 声压级测量法: 使用声级计测量扬声器发出的声压级,然后根据声压级和扬声器的灵敏度计算功率。这种方法适用于测量扬声器的功率。 请注意,以上方法可能需要一定的专业知识和设备。如果您不熟悉这些方法,建议您寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
115浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-1 02:09 , Processed in 0.686928 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
