电子发烧友论坛|
当然可以!用欠压功能加延时恢复电路做静音即可。
TDA3118D2是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。在设计音频放大器时,确实需要考虑如何减少或消除“POP”声,即在开关机或音量突变时产生的突然响声。这种声音通常是由于扬声器中的电感和电容元件在电流变化时产生的。
MUTE脚(静音脚)通常用于控制音频信号的通断,以实现静音功能。在某些设计中,可以通过控制MUTE脚来减少或消除POP声。具体来说,可以在开机或音量变化时,先通过MUTE脚将音频信号切断,然后再逐渐增加音量或开机,这样可以减少由于电流突变引起的POP声。 然而,仅仅依靠MUTE脚可能无法完全消除POP声,因为还需要考虑其他因素,如扬声器的电感和电容特性、电源的稳定性等。因此,可能需要结合其他设计技巧,如使用软启动电路、增加去耦电容等,来进一步减少POP声。 总之,MUTE脚可以用来控制POP声,但可能需要结合其他设计方法来达到最佳效果。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:18 , Processed in 1.084602 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5641
