2个回答
TPA3118是一款高性能、低功耗的音频放大器,广泛应用于便携式音频设备。在设计中,TPA3118具有多种保护功能,如过流保护、过热保护和欠压保护等。当这些保护功能被触发时,TPA3118会进入保护模式,以防止损坏设备。
在TPA3118的数据手册中,关于Mute引脚的描述如下: Mute引脚(引脚4)是一个控制引脚,用于使能或禁用放大器的输出。当Mute引脚为低电平时,放大器的输出被禁用(静音)。当Mute引脚为高电平时,放大器的输出被使能。 在您的情况下,8个TPA3118共用一个Mute控制信号。当任意一个TPA3118触发保护时,可能会导致所有8个TPA3118都不工作。这是因为当一个TPA3118触发保护时,它的Mute引脚可能会被拉高,从而导致所有共用Mute控制信号的TPA3118都进入静音模式。 为了避免这种情况,您可以采取以下措施: 1. 为每个TPA3118单独设置Mute控制信号,以确保一个TPA3118触发保护时不会影响到其他TPA3118。 2. 在设计中增加一个保护电路,当一个TPA3118触发保护时,保护电路可以切断该TPA3118的电源,而不会影响到其他TPA3118。 3. 在软件层面增加保护机制,当检测到一个TPA3118触发保护时,可以暂时禁用该TPA3118的输出,而不会影响到其他TPA3118。 总之,TPA3118触发过流等保护时,Mute引脚的状态可能会被拉高,导致所有共用Mute控制信号的TPA3118都进入静音模式。为了避免这种情况,您可以采取上述措施来确保多通道音频系统的稳定运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 19:37 , Processed in 0.764443 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
