电子发烧友论坛|
你好:
TI有一些芯片像PCM5121是ROM版本即内部的MINIDSP是被定死了,不能被随便改,而你们用的PCM5141内部的MINIDSP是可以随意修改的。 所以如果你用PCM5141就用没有ROM的,用PCM5121就用有ROM,其实那个模块不是给PCM5141用的。 |
PurePath 是一种用于音频处理的硬件抽象层(HAL)库,它提供了一种统一的接口来访问和控制各种音频硬件。在 PurePath 库中,带 ROM 和不带 ROM 的元件主要区别在于它们是否使用 ROM(只读存储器)来存储音频处理算法和参数。
1. 带 ROM 的元件(例如 VOLUME_ZX_ROM): 带 ROM 的元件通常使用 ROM 来存储音频处理算法和参数。这意味着这些元件的音频处理功能是预先定义好的,用户无法修改这些算法和参数。这种元件适用于那些对音频处理功能有固定需求的场景,例如简单的音量控制。 2. 不带 ROM 的元件(例如 VOLUME_ZX): 不带 ROM 的元件不使用 ROM 来存储音频处理算法和参数,而是将这些参数存储在可编程的存储器中。这意味着用户可以根据自己的需求修改音频处理算法和参数。这种元件适用于那些需要灵活调整音频处理功能的场景,例如复杂的音频效果处理。 关于您提到的 PCM5141 规格书中的数字音量控制,带 ROM 和不带 ROM 的元件都可以实现数字音量控制。但是,由于带 ROM 的元件使用 ROM 存储音频处理算法和参数,因此可能无法直接访问和修改数字音量控制参数。而不带 ROM 的元件由于将参数存储在可编程的存储器中,因此可以更容易地访问和修改数字音量控制参数。 总之,带 ROM 和不带 ROM 的元件在音频处理功能和参数的灵活性方面有所不同。如果您需要控制数字音量,两者都可以实现,但不带 ROM 的元件可能更容易实现这一功能。在实际应用中,您可以根据自己的需求选择合适的元件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1685浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 11:09 , Processed in 0.858574 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4194
