2个回答
delta-sigma的DAC都有带外噪声的,所以AES17白皮书龟腚了要用AES17滤波器去测。用80kHz的低通去测,当然不行。
在您的TLV320AIC3101音频开发项目中,您提到在使用MIC 2/LINE2输入,经过PGA、ADC、DOUT、DIN、DAC、HPLOUT的方式进行开发时,如果不使用80KHz的低通滤波器,输出信号失真度很大。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 采样频率不足:在数字音频处理中,根据奈奎斯特定理,为了避免混叠现象,采样频率应至少是信号最高频率的两倍。如果采样频率不足,高频信号将被错误地重构,导致失真。在您的项目中,如果输入信号的频率范围超过了采样频率的一半,那么在没有低通滤波器的情况下,高频信号将被错误地重构,导致失真度增加。 2. 数字信号处理中的量化误差:在ADC转换过程中,模拟信号被量化为数字信号。量化误差可能导致输出信号失真。在没有低通滤波器的情况下,高频信号的量化误差可能更大,从而导致失真度增加。 3. 低通滤波器的作用:低通滤波器可以有效地去除高频噪声和干扰,提高信号的信噪比。在您的项目中,使用80KHz的低通滤波器可以有效地去除高频分量,从而降低失真度。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 提高采样频率:增加采样频率可以减少混叠现象,降低失真度。您可以尝试将采样频率提高到更高的值,例如48kHz或96kHz,以满足奈奎斯特定理的要求。 2. 优化ADC和DAC的配置:检查ADC和DAC的配置参数,确保它们在您的应用中具有最佳的性能。例如,您可以调整ADC的量化位数,以减少量化误差。 3. 使用低通滤波器:在您的系统中添加一个80KHz的低通滤波器,以去除高频噪声和干扰。这可以有效地降低失真度,提高音频质量。 4. 优化信号处理算法:检查您的信号处理算法,确保它们在处理高频信号时具有足够的精度和稳定性。您可以尝试使用更高级的数字信号处理技术,例如多采样率滤波器或自适应滤波器,以提高音频质量。 5. 硬件检查:检查您的硬件设计,确保所有组件都符合规格要求,并且没有损坏或故障。这包括检查电源、地线、信号线和连接器等。 通过以上方法,您应该能够降低输出信号的失真度,提高音频质量。在实际应用中,您可能需要尝试多种方法,以找到最适合您项目的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 07:30 , Processed in 0.504015 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
