2个回答
根据您的描述,您在使用AIC3254芯片时遇到了左声道比右声道大的问题。您已经检查了寄存器设置,并且确认了P1_R9和P1_R14/R15的设置是对称的。在这种情况下,您可以尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:首先,确保您的硬件连接正确。检查IN3到ADC L/R、Mixer Amp到MAL/R以及LOL/LOR之间的连接是否正确。如果有任何松动或损坏的连接,可能会导致声道不平衡。 2. 检查软件设置:确保您的软件设置正确。检查您的音频驱动程序和音频处理软件是否支持AIC3254芯片,并且已经正确配置。您可以尝试更新或重新安装音频驱动程序和软件,以确保它们是最新的。 3. 调整音量平衡:在您的音频处理软件中,检查音量平衡设置。确保左声道和右声道的音量平衡已经设置为相等。如果需要,您可以手动调整音量平衡,以使两个声道的音量相等。 4. 检查音频文件:确保您正在播放的音频文件没有声道不平衡的问题。您可以尝试播放其他音频文件,看看问题是否仍然存在。如果问题仅出现在特定音频文件中,那么可能是文件本身的问题,而不是硬件或软件的问题。 5. 检查AIC3254芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查AIC3254芯片本身。尝试更换一个已知良好的AIC3254芯片,看看问题是否仍然存在。如果问题消失,那么可能是原始芯片存在问题。 6. 寻求技术支持:如果问题仍然无法解决,您可以联系AIC3254芯片的制造商或技术支持团队,以获取进一步的帮助和建议。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决左声道比右声道大的问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
692 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1064 浏览 1 评论
755 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
529 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-28 17:25 , Processed in 1.060872 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
