这是数字功放, 音量来源于发给的数据.
不能完全使用默认状态,要给芯片配置寄存器。
首先要做的是初始化,包括0x1B写0x00, un shutdown, unmute。这几个寄存器上讲的都有。 然后根据需要配置EQ,DRC就可以了。 |
TAS5717是一款高性能的数字输入类D类音频功率放大器,适用于驱动扬声器。为了使扬声器发出声音,您需要配置一些关键寄存器。以下是一些建议的配置步骤:
1. 首先,确保您的I2C通信正常,可以读写任何寄存器。 2. 配置GPIO引脚功能。将GPIO1和GPIO2引脚配置为I2S数据输入。这可以通过设置寄存器0x01(GPIO Control)来实现。将GPIO1和GPIO2的配置位设置为1(I2S数据输入)。 3. 配置I2S接口。设置寄存器0x02(I2S Control)以配置I2S接口。确保I2S模式(I2S_MODE)设置为1(I2S模式),并根据您的需求配置其他参数,如数据宽度(I2S_WL)和时钟极性(I2S_CLK_POL)。 4. 配置音量控制。设置寄存器0x03(Volume Control)以调整音量。您可以设置左声道和右声道的音量(VOL_L和VOL_R),以及静音控制(MUTE)。 5. 配置增益控制。设置寄存器0x04(Gain Control)以调整增益。您可以设置左声道和右声道的增益(GAIN_L和GAIN_R)。 6. 配置输出模式。设置寄存器0x05(Output Control)以配置输出模式。确保输出使能(OUT_EN)设置为1(使能输出)。 7. 配置滤波器。设置寄存器0x06(Filter Control)以配置滤波器。您可以设置滤波器类型(FILT_TYPE)和滤波器系数(FILT_COEF)。 8. 配置电源管理。设置寄存器0x07(Power Management)以配置电源管理。确保电源使能(PWR_EN)设置为1(使能电源)。 9. 配置保护功能。设置寄存器0x08(Protection Control)以配置保护功能。您可以设置过热保护(TH_PROT)和短路保护(SC_PROT)。 完成以上配置后,您的TAS5717功放芯片应该可以成功驱动扬声器发出声音。请注意,这些配置可能需要根据您的具体应用和硬件进行调整。建议您参考TAS5717的数据手册,以获取更详细的寄存器配置信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 02:13 , Processed in 0.555223 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
