电子发烧友论坛
2个回答
Hi,你好,OPA1622存在一个使能管脚,该管脚可用普通的MCU对其进行使能,在datasheet中我们可以看到,EN引脚接入了芯片内部的比较器,而比较器的输出是接入了第一级运放的电源轨上,相当于给第一级的运放供电。在OPA1622中,第一级运放是高增益的输入级,所以,当EN下拉为地时,也就是shutdown模式时,此芯片是没有输出的。且输入引脚的状态是普通的状态(差分是的输入阻抗为60k,共模阻抗是500M)输入管脚有信号不影响前级的输入信号大小。
当OPA1622处于关断模式时,其输出级会被禁用,但输入级仍然可以接收信号。在关断模式下,输入引脚的状态可能会有所不同,具体取决于OPA1622的内部设计。然而,通常情况下,输入引脚在关断模式下会处于高阻抗状态。
在这种情况下,前一级IC的输出信号可能会受到以下影响: 1. 信号衰减:由于OPA1622的输入引脚处于高阻抗状态,前一级IC的输出信号可能会受到一定的衰减。这可能会导致信号的幅度降低,从而影响音频信号的质量。 2. 信号失真:在高阻抗状态下,输入引脚可能会对前一级IC的输出信号产生一定的负载效应,导致信号失真。这种失真可能会影响音频信号的音质。 3. 噪声增加:高阻抗状态下的输入引脚可能会导致噪声增加,从而影响音频信号的质量。 4. 信号干扰:在某些情况下,高阻抗状态下的输入引脚可能会对前一级IC的输出信号产生干扰,导致信号不稳定。 总的来说,当OPA1622处于关断模式时,输入引脚依然存在前一级的音频信号输入可能会对前一级IC产生一定的影响。然而,这种影响的具体程度取决于OPA1622的内部设计以及前一级IC的性能。在实际应用中,建议尽量避免在关断模式下让输入引脚接收音频信号,以确保音频信号的质量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 14:00 , Processed in 0.803979 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1299
