电子发烧友论坛
3个回答
mic1L/line1L并不是一个意思,而是说输入既可以是mic输入,也可以是line 输入,不需要进行配置,如果说mic和line同时输入,但是内部的多路选择只能处理一路的话,这种情况就需要进行配置,比如通过寄存器配置多路选择器选择的是mic还是line。
Reg22 的bit[6:3]=1111指的是LINE1R is not connected to the right ADC PGA,不是LINE1L。
那你现在的意思就是LINE1R实际接的是mic输入,但是寄存器配置下来反而Reg22 为1111,因此需要核实一下是否需要配置mic或line input。 但mic或line输入是不需要配置的。输入可以是line也可以是mic。 是不是寄存器没写进去? |
您好!根据您提供的信息,您正在使用AIC3106芯片,并且有两路单声道的MIC信号接入到LINE1的左右通道,然后通过LOUT和ROUT输出。您已经配置了主时钟、位时钟和帧时钟,但是DOUT和DIN没有数据。
关于您的问题,AIC3106芯片的LINE1输入可以配置为麦克风输入。在数据手册中,您可以找到关于如何配置LINE1输入为麦克风输入的相关信息。通常,您需要设置以下寄存器: 1. AIC3106的19寄存器(LINE1 Control Register):您需要将此寄存器的第3位(L1MIX)设置为1,以启用LINE1输入。 2. AIC3106的22寄存器(LINE1 Level Control Register):您需要根据麦克风信号的电平调整此寄存器的值,以确保信号在适当的电平范围内。 此外,您还需要确保LOUT和ROUT的配置正确。根据您提供的信息,您已经配置了82、86、92和93寄存器。请确保这些寄存器的设置正确,以便正确地将信号从LINE1输出到LOUT和ROUT。 如果您已经按照上述步骤配置了寄存器,但仍然没有数据在DOUT和DIN上,建议您检查以下几点: 1. 确保麦克风信号的电平适中,不要过高或过低。 2. 检查线路连接是否正确,包括麦克风、LINE1输入和LOUT/ROUT输出。 3. 检查AIC3106芯片的其他配置,如采样率、位深等,确保它们与您的系统兼容。 希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题或需要进一步的支持,请随时联系我们。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:44 , Processed in 0.765182 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
323
