3个回答
您好,带动耳机是很勉强的,我做过测试,从差分端口是可以带动耳机,但是音量稍微小一点,听见是可以的,建议后级可以加一片OPA1622,(高性能的 差分运放)输出功能很强劲。低音效果很饱满。
PCM5242是一款立体声音频DAC(数字模拟转换器),它将数字音频信号转换为模拟音频信号。在PCM5242的数据表中,输出4.2-VRMS指的是OUT LN和OUT LP之间的电压。这个电压值表示DAC在最大输出时的峰峰值电压,即从最低点到最高点的电压差。
关于能否直接将16-32Ω的耳机连接到PCM5242的OUT LN和OUT LP之间,我们需要考虑以下几个因素: 1. 输出电压:PCM5242的最大输出电压为4.2Vrms,这意味着在最大输出时,耳机两端的电压差为4.2V。对于16-32Ω的耳机,这个电压值应该是足够的。 2. 输出功率:PCM5242的输出功率取决于负载电阻和电源电压。在较低的电源电压下,输出功率可能会降低,导致耳机无法获得足够的驱动力。因此,需要确保PCM5242的电源电压足够高,以提供足够的输出功率。 3. 耳机灵敏度:耳机的灵敏度决定了它需要多少功率才能达到所需的音量。如果耳机的灵敏度较高,那么PCM5242可能能够直接驱动它。然而,如果耳机的灵敏度较低,可能需要一个耳机放大器来提供额外的驱动力。 综上所述,PCM5242理论上可以驱动16-32Ω的耳机,但实际效果取决于耳机的灵敏度和PCM5242的电源电压。如果耳机灵敏度较高,且PCM5242的电源电压足够,那么可以直接驱动耳机。否则,可能需要一个耳机放大器来提供额外的驱动力。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 16:06 , Processed in 0.649424 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
705
