电子发烧友论坛
2个回答
看是不是mute了,如果没有mute,看I2S信号波形是否正常,正常的I2S波形需要满足分频和对其的要求,注意I2S信号中数据线对时钟首位是空的。
根据您的描述,PCM5100A芯片支持3线I2S数据传输,但在实际应用中无法听到正常的音频。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 线路连接问题:请检查I2S接口的线路连接是否正确。确保数据线、时钟线和左右声道线都已正确连接。 2. 配置问题:请确保PCM5100A芯片的配置正确。这包括设置正确的采样率、位深度和通道数等参数。您可以查阅芯片的数据手册以获取详细的配置信息。 3. 电源问题:请确保PCM5100A芯片的电源供应正常。如果电源不稳定或电压不足,可能导致音频输出异常。 4. 驱动问题:请确保您使用的驱动程序与PCM5100A芯片兼容。如果驱动程序不兼容,可能导致音频输出异常。 5. 软件设置问题:请检查您的音频播放软件设置是否正确。确保音频输出设备已正确选择,音量设置合适,以及其他相关设置。 6. 硬件故障:如果以上原因都排除了,可能是PCM5100A芯片本身存在硬件故障。您可以尝试更换芯片或联系供应商寻求技术支持。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致音频输出异常的原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:21 , Processed in 1.452614 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
806
