电子发烧友论坛|
这是个音频 DAC , 384Khz 转换速率.
我觉得问题不在于 DAC, 首先高频信号 比如你的 90Khz 信号怎么在 192kHz 采样率下保持下来? 一个正弦波就采到2个点. 可能是最大最小值, 可能是接近 0 的两个点. 高频信号采样效果会比较差 |
PCM5100A是一款高性能的音频数模转换器(DAC),它支持24位音频信号,采样率最高可达192kHz。关于PCM5100A是否能播放20kHz以上的信号,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 采样率:PCM5100A支持的采样率最高为192kHz,这意味着它可以处理的信号频率范围为0Hz至96kHz(奈奎斯特定理)。因此,20kHz以上的信号是可以被PCM5100A处理的。 2. 滤波器:PCM5100A内部确实有一个低通滤波器,但其截止频率远高于20kHz。根据官方数据手册,PCM5100A的低通滤波器截止频率为110kHz(-3dB点)。这意味着20kHz以上的信号在通过滤波器时,其幅度衰减不会超过3dB。因此,高于20kHz的信号不会被过滤掉。 3. 信号源:如果您想使用PCM5100A作为信号源,您需要确保输入的音频信号具有足够的带宽和质量。例如,您需要使用一个高质量的音频采样器或数字音频处理器来生成20kHz以上的信号。此外,您还需要确保信号在传输过程中不受干扰,以保证信号质量。 4. 系统兼容性:在使用PCM5100A作为信号源时,您还需要确保整个音频系统的其他组件(如放大器、扬声器等)也支持20kHz以上的信号。否则,即使PCM5100A可以处理这些信号,但其他组件可能会限制信号的频率范围。 综上所述,PCM5100A可以播放20kHz以上的信号,其内置的低通滤波器不会过滤掉高于20kHz的信号。然而,要实现这一目标,您需要确保输入信号的质量、系统兼容性以及信号传输过程中的干扰控制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:14 , Processed in 0.546042 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
465
