由于功率和供电电压,THD+N,效率等都有关系,功率不足的话,可提高供电电压。
您指的失真具体是什么情况,输出饱和还是其他? 另外,不用的通道,因为是输出,可直接悬空,但是会增大功耗,通过内部多路选择器控制PWM channel输出OUTA~OUTD之后,那么不用的通道可通过寄存器0X19对其shutdown,减小功耗。 |
针对您的问题,我将分步骤为您解答:
1. 功率不足和失真问题: a. 首先,您可以尝试提高输入电压。将12V提高到15V可能会提高输出功率,从而解决功率不足的问题。但请注意,提高电压可能会导致器件过热,因此需要确保散热措施得当。 b. 对于失真问题,您可以尝试调整TAS5717的配置参数。例如,增加增益、调整滤波器设置等。具体参数设置可以参考TAS5717的数据手册。 c. 另外,检查您的电源和扬声器连接是否正确,确保没有接触不良或短路等问题。 2. 立体声到单声道的配置: a. 对于AB通道输出,您需要将立体声信号的左声道和右声道分别连接到AB通道的输入端。这样,AB通道将分别处理左声道和右声道信号。 b. 您可以通过软件或硬件方式实现立体声到单声道的转换。例如,可以使用简单的电阻分压网络将左声道和右声道信号混合,然后将混合信号输入到AB通道。 3. CD通道的设计: a. 如果您目前只使用AB通道,那么CD通道可以暂时悬空。但请注意,悬空的引脚可能会受到静电干扰,因此建议在悬空引脚上添加拉高或拉低电阻,以确保信号稳定。 b. 如果您计划将来使用CD通道,那么在设计电路时,可以参考AB通道的设计,为CD通道添加相应的输入、输出和电源连接。同时,确保CD通道的配置参数与AB通道一致,以实现立体声效果。 希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
111浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 10:22 , Processed in 0.950483 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
