电子发烧友论坛
1个回答
要使用TLV320AIC3101进行TDM采集,您需要正确配置寄存器。以下是一些建议的设置步骤:
1. 首先,确保您已经正确连接了两路声音输入到TLV320AIC3101的相应引脚。 2. 配置I2C接口,以便您可以向TLV320AIC3101发送配置命令。 3. 设置TLV320AIC3101的采样率。您提到了wclk为48kHz,这是一个常见的采样率。您需要将此采样率设置为TLV320AIC3101的系统采样率。例如,您可以将系统采样率设置为48kHz * 256 = 12288kHz。 4. 配置TLV320AIC3101的时钟设置。您提到了bclk和mclk都是12.288MHz,这是正确的。确保您已经将这些时钟设置为TLV320AIC3101的相应寄存器。 5. 配置TLV320AIC3101的TDM设置。您需要设置TDM模式,以便它能够处理两路声音输入。以下是一些可能需要设置的寄存器: - Page 0x01, Register 0x00: 设置为0x01,启用TDM模式。 - Page 0x01, Register 0x01: 设置为0x04,选择TDM时钟源。 - Page 0x01, Register 0x02: 设置为0x01,选择TDM帧格式。 - Page 0x01, Register 0x03: 设置为0x02,选择TDM时钟极性和相位。 6. 配置TLV320AIC3101的输入通道。您需要为每个输入通道设置适当的寄存器,以便它们能够正确地将声音数据发送到TDM总线。例如: - Page 0x02, Register 0x00: 设置为0x01,启用输入通道1。 - Page 0x02, Register 0x01: 设置为0x01,启用输入通道2。 7. 配置TLV320AIC3101的输出通道。您需要为每个输出通道设置适当的寄存器,以便它们能够正确地从TDM总线接收声音数据。例如: - Page 0x03, Register 0x00: 设置为0x01,启用输出通道1。 - Page 0x03, Register 0x01: 设置为0x01,启用输出通道2。 8. 最后,确保您已经正确地将TLV320AIC3101的输出连接到您的数据采集设备。 通过按照这些步骤进行设置,您应该能够使用TLV320AIC3101的TDM模式采集所有声音数据。如果仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和配置是否正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:24 , Processed in 0.796249 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
395
