2个回答
基本像方波,说明已经削顶了,将增益减小试一下
TPA3113D2功放输出失真很大可能有以下几个原因:
1. 电源电压不稳定或不足:请检查电源电压是否稳定,以及是否满足TPA3113D2的供电要求。如果电源电压不稳定或不足,可能导致输出失真。 2. 增益设置过高:您提到TPA3113D2的输入增益设置为10,可以尝试降低增益设置,看看是否能改善输出失真问题。 3. 输入信号过大:请检查输入信号是否过大,过大的输入信号可能导致输出失真。可以尝试减小输入信号的幅度,看看是否能改善输出失真问题。 4. 负载不匹配:请检查扬声器的阻抗是否与TPA3113D2的输出阻抗匹配。如果不匹配,可能导致输出失真。 5. 散热不良:请检查TPA3113D2的散热情况,确保散热良好。散热不良可能导致IC过热,从而影响输出质量。 6. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,包括电源滤波、去耦电容等。电路设计不合理可能导致输出失真。 7. IC本身问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是IC本身存在问题。可以尝试更换一个新的TPA3113D2,看看是否能解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查,找到导致输出失真的原因,并进行相应的调整。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 19:35 , Processed in 0.889452 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
