电子发烧友论坛
3个回答
你的试验说明;IC与散热器热阻过大,需要处理。
如果确定是过温导致的功放无输出的话,你可以去读取0X02寄存器的D1位,查看情况。另外,TAS5711的散热焊盘在芯片的下方,我们建议一般是使用散热器进行散热,所以板子的背面一般是需要预留较大的面积进行散热。
针对TAS5711D的过热保护问题,您已经尝试了一些方法,但似乎没有解决问题。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决这个问题:
1. 检查散热片和散热铜箔的安装:确保散热片和散热铜箔正确安装在TAS5711D IC上,以便有效地传导热量。如果散热片和铜箔没有正确安装,可能会导致IC过热。 2. 检查电源供应:确保电源供应稳定且在规定的范围内。不稳定或过高的电源电压可能会导致IC过热。 3. 检查负载:确保喇叭的功率和阻抗与TAS5711D的输出能力相匹配。过大的负载可能会导致IC过热。 4. 检查热保护电路:检查热保护电路是否正常工作。如果热保护电路故障,可能会导致IC过热。 5. 检查寄存器设置:TAS5711D的寄存器设置可能会影响IC的工作温度。您可以查阅数据手册,了解各个寄存器的默认值和推荐设置。然后,使用示波器或逻辑分析仪检查寄存器的实际值,确保它们与推荐设置一致。 6. 调整热保护阈值:如果可能的话,您可以尝试调整热保护阈值,以适应您的音箱实际环境。这可能需要修改固件或硬件设计。 7. 考虑使用其他IC:如果上述方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他具有更高热保护阈值的IC。 总之,解决TAS5711D的过热保护问题需要从多个方面进行排查和调整。希望这些建议能对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2795浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:37 , Processed in 0.621933 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
515
