电子发烧友论坛
2个回答
即使是没有采集到信号,I2S的波形也不是一条直线,不能判定这个波形是否有问题,您在整个系统上遇到问题了吗?
TLV320AIC3268是一款高性能、低功耗的音频编解码器,支持多种音频输入和输出接口,如I2S、TDM等。在您的项目中,您遇到了一个问题:在没有任何模拟输入的情况下,只要使能了micpag的M端CM信号,I2S的输出端口就会有信号发出。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 直流偏执信号:在某些情况下,编解码器可能会产生直流偏执信号,这可能是由于内部电路设计或者电源噪声引起的。这种信号可能会导致I2S输出端口有信号发出。您可以检查电源电压是否稳定,以及电源滤波是否足够。 2. 寄存器设置:TLV320AIC3268的寄存器设置可能会影响音频信号的输出。您需要确保寄存器设置正确,以避免不必要的信号输出。具体来说,您可以检查以下寄存器设置: a. MICPGA Gain Control Register(0x01):确保MICPGA的增益设置正确,以避免信号放大导致的输出信号。 b. ADC Control Register(0x02):确保ADC的输入选择和滤波器设置正确,以避免信号处理过程中的噪声。 c. I2S Control Register(0x04):确保I2S的时钟设置和数据格式正确,以避免信号输出过程中的误差。 3. 硬件连接问题:在某些情况下,硬件连接问题可能会导致信号输出。例如,如果I2S输出端口与地线或其他信号线短路,可能会导致信号输出。您可以检查硬件连接是否正确,以及是否有短路现象。 4. 软件问题:在某些情况下,软件问题可能会导致信号输出。例如,如果驱动程序或固件中的代码错误,可能会导致信号输出。您可以检查软件代码,确保其正确性。 综上所述,您需要从多个方面检查问题的原因,包括直流偏执信号、寄存器设置、硬件连接和软件问题。通过逐一排查,您应该能够找到问题的原因,并采取相应的措施解决。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:22 , Processed in 1.368885 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
925
