4个回答
db 值, 应该是个基础概念, 是个 20lgA 的计算公式,可以单独找一下这个概念, 再对照看看
不用MCLK也是可以实现的。三线CLK是可以实现音频流的播放的
TAS5782是可以不需要MCLK,只需要三线即可。
TAS5782和TAS5766是德州仪器(Texas Instruments)生产的音频放大器。要将不同音量的dB值对应成计算器数据,你需要了解音量控制的基本原理和寄存器数据的转换逻辑。
首先,我们需要了解音量控制的基本原理。音量控制通常通过改变音频信号的增益来实现。增益是一个比例因子,用于放大或缩小信号的幅度。在dB(分贝)单位中,音量控制的增益变化可以通过以下公式计算: dB = 20 * log10(Gain) 其中,dB表示音量变化的分贝值,Gain表示增益的比例因子。 接下来,我们需要了解如何将dB值转换为寄存器数据。这通常涉及到查找数据手册中提供的寄存器映射表和增益设置。对于TAS5782和TAS5766,你可以查阅它们的数据手册,找到音量控制寄存器的相关信息。 以下是一般步骤: 1. 查阅数据手册,找到音量控制寄存器的地址和位宽。 2. 确定音量控制寄存器的最小值和最大值,这些值通常对应于最小增益和最大增益。 3. 根据dB值,计算对应的增益比例因子。使用上述公式,将dB值转换为Gain值。 4. 将增益比例因子映射到音量控制寄存器的值。这通常涉及到线性插值或查找表。 例如,假设音量控制寄存器的最小值为0x00,最大值为0xFF,对应于最小增益和最大增益。你可以创建一个查找表,将dB值映射到寄存器值。例如: dB = -60 -> 寄存器值 = 0x00 dB = 0 -> 寄存器值 = 0x7F dB = 60 -> 寄存器值 = 0xFF 对于其他dB值,你可以使用线性插值来计算寄存器值。例如,如果dB = -30,那么寄存器值可以计算为: 寄存器值 = (0x00 + (0x7F - 0x00) * (-30 / 60)) = 0x3F 请注意,这只是一个简化的例子。实际应用中,你可能需要根据数据手册中的详细信息进行调整。如果你需要更具体的信息,建议查阅TAS5782和TAS5766的数据手册,或者联系德州仪器的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
169浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
130浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
128浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
59浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 10:10 , Processed in 1.000515 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
