2个回答
根据您的描述,TPA2000D1-Q1在PA enable时,干扰信号会通过ROSC上的120Kohm电阻串到地上。为了解决这个问题,我们可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接正确且稳定。电源波动或地线不稳定可能导致干扰信号产生。 2. 增加去耦电容:在ROSC的120Kohm电阻附近增加一个去耦电容(例如0.1uF),以减少高频干扰。 3. 检查输入和输出信号:确保输入和输出信号没有受到干扰。如果输入或输出信号受到干扰,可以尝试使用屏蔽线或增加滤波器来减少干扰。 4. 检查PA enable信号:确保PA enable信号稳定且无干扰。如果PA enable信号不稳定,可以尝试使用去耦电容或滤波器来减少干扰。 5. 增加隔离:在ROSC的120Kohm电阻和地之间增加一个隔离器件(例如光耦或变压器),以减少干扰信号对地的影响。 6. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,尽量避免信号线和电源线交叉,以减少干扰。 7. 调整ROSC电阻值:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试调整ROSC的120Kohm电阻值,以改变干扰信号的路径。 通过以上步骤,我们可以尝试解决TPA2000D1-Q1在PA enable时产生的干扰信号问题。如果问题仍然存在,建议联系芯片制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:32 , Processed in 0.565334 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1278
