电子发烧友论坛
2个回答
从理论讲, DAC 的精度只限制与其分辨率, 但实际上, 输出阻抗, 负载特性, 电压基准以及电源都是影响
PCM5242左右声道输出电压不一致的原因可能有以下几点:
1. 芯片本身的原因:可能是PCM5242芯片本身存在一定的误差,导致左右声道输出电压不一致。这种情况下,可以尝试更换其他批次的芯片进行测试,看是否仍然存在问题。 2. 设计问题:可能是在电路设计中存在一些问题,导致左右声道输出电压不一致。以下是一些可能的原因: a. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能导致左右声道输出电压不一致。可以尝试使用稳定的电源供电,看是否能够解决问题。 b. 地线连接不良:如果地线连接不良,可能导致左右声道输出电压不一致。检查地线连接是否良好,确保左右声道的地线连接是一致的。 c. 信号线干扰:如果信号线受到干扰,可能导致左右声道输出电压不一致。可以尝试使用屏蔽线或者增加地线,减少信号线之间的干扰。 d. 电路元件误差:电路中的电阻、电容等元件可能存在一定的误差,导致左右声道输出电压不一致。可以尝试使用精度较高的元件,或者对左右声道的元件进行匹配,以减小误差。 3. 测量误差:在测量过程中,可能存在一定的误差,导致实际测量的电压值与预期值不一致。可以尝试使用更高精度的测量设备,或者多次测量取平均值,以减小误差。 综上所述,要解决PCM5242左右声道输出电压不一致的问题,可以从芯片本身、电路设计和测量误差等方面进行排查。首先可以尝试更换其他批次的芯片,然后检查电路设计中的电源、地线、信号线和元件等方面是否存在问题。最后,使用更高精度的测量设备进行测量,以减小误差。通过这些方法,应该能够找到导致左右声道输出电压不一致的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:35 , Processed in 1.846272 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
695
