电子发烧友论坛
3个回答
这样看来应该不是高频谐波造成的保护,输出中有直流成分,可能是直流保护。
你可以先不给左通道输入,看一下只有右通道的时候会不会保护;再不给右通道,只给左通道输入,先确定一下是不是左通道引起的直流保护。 然后看一下左通道的输入和输出两端是不是阻抗匹配的,元器件的一致性如何。 |
根据您提供的信息,TPA3116D2输出有直流电压的问题可能由以下几个原因导致:
1. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保所有连接和元件都按照官方电路图正确放置。特别是输入和输出部分的连接,以及电源和地线的连接。 2. 元件质量问题:检查您使用的元件,如电感、电容、电阻等,确保它们没有损坏或性能不佳。特别是滤波电容,如果电容质量不好,可能会导致直流电压不平衡。 3. 焊接问题:检查您的焊接质量,确保所有焊点都牢固且无短路现象。不良的焊接可能导致电路不稳定,从而影响输出电压。 4. 电源问题:您提到使用了24V开关电源DC供电,但同时也提到了19V电源。请确保您的电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源电压可能会导致输出电压波动。 5. 保护电路问题:您提到功放会进入保护状态,输出为0。这可能是由于保护电路的设置不当或者保护电路本身存在问题。请检查保护电路的设置和元件,确保它们正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查电路设计,确保所有连接和元件都按照官方电路图正确放置。 2. 更换可能存在问题的元件,如滤波电容、电感等。 3. 重新检查焊接质量,确保所有焊点都牢固且无短路现象。 4. 使用稳定的电源电压,并确保其在规定的范围内。 5. 检查保护电路的设置和元件,确保它们正常工作。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输出直流电压不平衡的原因,并采取相应的措施解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:43 , Processed in 0.758892 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
505
