电子发烧友论坛
2个回答
是硬件的问题,芯片坏的,换了块芯片就OK了
根据您提供的信息,我们可以从以下几个方面来分析问题:
1. I2C通信速率:您提到scl的频率为356kHz,这个频率对于TLV320AIC3101来说是可以接受的,但是过高的频率可能会导致通信不稳定。您可以尝试降低I2C通信速率,例如将频率降低到100kHz或更低,看看是否有改善。 2. 上拉电阻:您提到在3559端已经有了4.7k的上拉电阻,但是您需要确保在TLV320AIC3101的I2C接口端也有适当的上拉电阻。通常,I2C总线上的上拉电阻值应该在1kΩ到10kΩ之间。您可以检查TLV320AIC3101的I2C接口端是否也有合适的上拉电阻。 3. 电路原理图:您提到电路原理图可能存在问题,但是您没有提供具体的电路原理图。建议您仔细检查电路原理图,确保所有连接都是正确的,特别是I2C总线上的连接。此外,您还可以检查电源和地线是否正确连接,以及是否有短路或断路的问题。 4. 芯片电压:您提到芯片电压已经测量过,都正常。但是,您需要确保TLV320AIC3101的供电电压在规定的范围内,通常为2.7V到5.5V。如果供电电压不在规定的范围内,可能会导致芯片无法正常工作。 5. 软件配置:请确保您的软件配置正确,包括I2C总线的初始化、设备地址、寄存器地址等。错误的软件配置可能导致I2C通信失败。 综上所述,您可以从降低I2C通信速率、检查上拉电阻、检查电路原理图、确保芯片电压在规定范围内以及检查软件配置等方面来排查问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:47 , Processed in 0.544782 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
699
