2个回答
根据您提供的上电时序,您已经按照TAS5711的datasheet进行了操作。但是,您提到在上电后无法写入寄存器。这可能是由于以下几个原因:
1. 时序问题:虽然您已经按照datasheet中的上电时序进行操作,但可能存在一些细节问题。建议您再次仔细阅读datasheet,确保您遵循了所有相关的时序要求。 2. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路的情况。 3. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确。确保您使用了正确的寄存器地址和数据格式。此外,检查您的软件是否正确处理了芯片的初始化和配置过程。 4. 芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否仍然存在。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查您的硬件连接,确保所有引脚都已正确连接。 2. 仔细阅读datasheet,确保您遵循了所有相关的时序要求。 3. 检查您的软件代码,确保使用了正确的寄存器地址和数据格式。同时,确保您的软件正确处理了芯片的初始化和配置过程。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个芯片,看看问题是否仍然存在。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
570 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1019 浏览 1 评论
662 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
496 浏览 1 评论
1018 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
122浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
93浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
105浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
103浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
127浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-5 21:24 , Processed in 1.164442 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
