电子发烧友论坛|
按照手册提供的上电顺序配置AD9923a,并按照串行接口的写时序写ad9923a寄存器数值的时候,9923a会瞬间发热,求助出现这样问题的原因及解决办法,
说明: 测试的时候未接入icx274ccd芯片 采用的是stc单片机配置9923a,逻辑电压是3.3v 在复位以后有2-3s的等待时间 写时序满足手册要求 上电顺序第十步 在提供SYNC脉冲之后 芯片开始发热,只能说热的不行... 9923a正常工作时,芯片温度多高多高,需不需加散热器 |
5个回答
首先建议您将AD9923A输出管脚与后面的负载电路断开(也就是处于空载状态),再配置相应的寄存器,让AD9923A处于工作状态,您再对照数据手册page3,Table1中的AFETG POWER DISSIPATION的值换算出各个电源的电流值,再根据您实际的系统测量一下实际电流,然后看看是哪里会出现大电流情况,从而具体分析一下。
yweyerwq 发表于 2018-11-13 07:32 没有负载,没驱动ccd,测电流是直接对地测吗 怎么测 再问下 正常工作时,ad的温度一般是多少,这个芯片需要加散热片? |
主要是测量电源上对地的电流。AD9923A这个芯片没有散热片。手册里没有具体给出不同室温下,不同工作模式下的具体芯片温度。建议您还是直接测量电源电流会更直观一些。 |
yweyerwq 发表于 2018-11-13 07:46 电流没测,测的电压, AD的RG信号没有负载的时候是峰值3.3v的周期信号,放上274CCD以后,RG信号变成13V的直流信号,取下CCD RG就没有输出了,再也没有了。 另外参考所给的电路图VSUB信号和SUBCK信号组在一起没有出现CCD所需的SUB信号,而且SUBCK信号没有按照寄存器配置的波形出行。 可以给出ICX274正确RG VSUB 和SUBCK信号的波形吗,其他的所有信号都是正确的就这三个信号不确定,调试一直没有进度,谢谢 |
gdfffa 发表于 2018-11-13 08:05 首先在没有连接CCD的情况下,对于AD9923A的设置,RG应该是0~3V左右的脉冲信号;SUBCK应该是-7.5V到+15V的脉冲信号。RG在连接CCD后,会被CCD内部的电路将其共模抬高。AD9923A输出的SUBCK与CCD之间的电路也会将SUBCK的电平抬高的0~20V左右。您可以上传一下您目前测量到的RG和SUCK的波形。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1814 浏览 0 评论
1662 浏览 0 评论
1030 浏览 0 评论
1128 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1216 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2150浏览 2评论
1200浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1426浏览 1评论
2001浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 19:55 , Processed in 0.908502 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1298
