电子发烧友论坛
3个回答
register 0x50, bits 2:0 默认情况下是disable状态,所以如果发生bank switching,需要enable。
在default模式下上电是不工作的,必须进行I2C寄存器设置,比较关键的3个寄存器如下:
1. 0x1B 写 0x00//初始化内部的振荡器,给内部各电路提供必要时钟,延时50~100ms等待时钟稳定 2. 0x05 写0x00//退出Shutdown模式 3. 0x07 写0x30//音量设置为0dB |
TAS5711是一款音频编解码器,用于处理音频信号。在默认模式下,TAS5711应该能够正常工作。根据您的描述,您已经通过I2C转板成功将0x00写入寄存器的1B地址,此时芯片处于默认模式。
在默认模式下,TAS5711的输出应该具有开关功能。但是,为了确保芯片能够正常工作,您可能需要进行一些额外的配置。以下是一些建议: 1. 确保电源和地线连接正确。检查电源电压是否在规定的范围内,通常为3.3V或5V。 2. 检查I2C总线连接是否正确。确保I2C数据线(SDA)和时钟线(SCL)连接到正确的引脚。 3. 检查其他相关寄存器的配置。虽然您已经将0x00写入1B地址的寄存器,但可能还需要配置其他寄存器以确保芯片正常工作。您可以查阅TAS5711的数据手册,了解各个寄存器的功能和配置方法。 4. 确保音频输入和输出连接正确。检查音频输入信号是否正确连接到芯片的输入引脚,以及音频输出信号是否正确连接到输出引脚。 5. 如果您仍然遇到问题,可以尝试将芯片复位。通常,您可以通过将复位引脚拉低一段时间(例如100ms)来实现复位。 总之,在默认模式下,TAS5711应该能够正常工作并具有开关功能。但是,为了确保芯片能够正常工作,您可能需要进行一些额外的配置。建议您查阅TAS5711的数据手册,了解各个寄存器的功能和配置方法,并确保电源、I2C总线、音频输入和输出连接正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:52 , Processed in 0.800032 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
387
