2个回答
喇叭 4欧姆负载阻抗, 根据输出电压可以算出电流来, 电感的选择, 最关键的, 最大峰值电流不要超过电感的饱和电流
1. TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
TPA3116D2EVM是一款音频功率放大器,通常用于音频放大和驱动扬声器。电感位置的第二和第三种情况可能是指在不同的应用场景或负载条件下,需要调整电感的位置以优化性能。具体使用哪种情况,需要根据实际应用和负载要求来确定。 2. 电感电流选择怎么选的?如果是BTL(Bridge-Tied Load)模式,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少? 电感电流的选择需要根据实际应用和负载要求来确定。在BTL模式下,4欧姆负载时,每通道的功率约为130W。如果标称功率为50W,那么实际使用的功率已经超过了标称功率。在这种情况下,建议降低负载电阻或减小输入信号的幅度,以确保放大器在安全的工作范围内运行。 关于余量,如果实际使用的功率为130W,而标称功率为50W,那么余量为: 余量 = 实际功率 / 标称功率 = 130W / 50W = 2.6倍 这意味着实际使用的功率是标称功率的2.6倍。在这种情况下,建议降低负载电阻或减小输入信号的幅度,以确保放大器在安全的工作范围内运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 03:04 , Processed in 1.002342 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
