电子发烧友论坛
2个回答
看出来,这个数据波形里确实只有 16 位数据。试试读回,再检查看看你的设置
根据您提供的信息,您正在使用PCM1864配置为24位输出I2S,但示波器测得实际输出只有16位有效位。以下是可能的原因和解决方案:
1. 配置问题:请检查您的配置信息,确保PCM1864的配置正确。您需要确保已正确设置数据位宽(24位)和其他相关参数。如果配置错误,可能会导致输出位宽不正确。 2. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否具有足够的位宽。如果输入信号的位宽不足24位,那么PCM1864输出的位宽也会受到影响。确保输入信号具有足够的位宽,以获得正确的输出位宽。 3. 示波器设置问题:请检查您的示波器设置,确保已正确设置采样率、触发电平等参数。如果示波器设置不正确,可能会导致测量结果不准确。 4. 连接问题:请检查您的连接线和接口,确保它们都已正确连接。如果连接线或接口有问题,可能会导致信号传输不完整,从而影响输出位宽。 5. PCM1864芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是PCM1864芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否得到解决。 总之,您需要从多个方面检查问题,包括配置信息、输入信号、示波器设置、连接线和接口以及PCM1864芯片本身。通过逐一排查,您应该能找到导致输出位宽不正确的原因,并采取相应的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 12:04 , Processed in 0.753222 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
370
