电子发烧友论坛
4个回答
是使用TAS57X1 GDE这个GUI进行的寄存器配置的吗?
看下TAS5731 datasheet Page28~29的介绍,u指的是u = unused or don’t care bits。 所以这高6位不用管它。
直接在板子上用i2c写
你好!关于TAS5731中EQ和DRC寄存器设置问题,我会尽量帮助你。
首先,关于u[31:26],这个表示寄存器中的最高6位(从第31位到第26位)。在寄存器中,位(bit)是从0开始计数的,所以u[31:26]实际上是寄存器的第6位到第1位。 关于你提到的写不进去的问题,这可能是由于以下几个原因: 1. 寄存器的写保护:有些寄存器可能被设计为只读或者写保护,这意味着你不能修改它们的值。在这种情况下,你需要查阅数据手册以确定是否可以修改这些寄存器。 2. 写入方法不正确:确保你使用了正确的方法来写入寄存器。通常,你需要先发送一个写入命令,然后发送寄存器地址和要写入的数据。 3. 硬件问题:如果以上两个原因都排除了,那么可能是硬件问题。你可以尝试使用其他设备或软件来测试寄存器是否可以被写入。 关于默认值,你可以查阅TAS5731的数据手册,通常在寄存器描述部分会给出默认值。如果数据手册中没有提供默认值,你可以尝试将寄存器重置为出厂设置,然后检查寄存器的值。 希望这些信息对你有所帮助!如果你还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:29 , Processed in 0.551391 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
