IC只管关断;不再输出。而是否有电,还有你后面接的负载和电容储能相关。所以;你提及的是个系统设计问题;与IC本省关系不大。对于你提及的虚电压,可以在电源输出并些电阻做卸放,就可以避免了。
在分析这个问题之前,我们需要了解一下LM2623A的工作原理。LM2623A是一款升压/降压/反相开关稳压器,具有多种工作模式。EN脚是使能控制引脚,当EN脚为低电平时,芯片将被禁用,输出电压将降低。
现在我们来分析您的问题。您提到在测试LM2623A过程中,EN脚拉低后,仍然有3-4V的输出。这可能是由于以下几个原因: 1. EN脚拉低的程度不够:确保EN脚被拉低到0V或接近0V。如果EN脚没有被拉低到足够低的电平,芯片可能不会完全禁用。 2. 电路设计问题:检查原理图,确保EN脚与地之间没有其他元件连接,如电阻、电容等。如果有其他元件连接,可能会影响EN脚的电平,导致芯片无法完全禁用。 3. 芯片损坏:如果以上两个原因都排除了,那么可能是LM2623A芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的LM2623A芯片,看看问题是否解决。 4. 外部干扰:检查电路板周围的环境,确保没有电磁干扰或其他干扰源。这些干扰可能会影响EN脚的电平,导致芯片无法完全禁用。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查,找出导致EN脚拉低后仍然有3-4V输出的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
123浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
251浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
200浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
56浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 19:35 , Processed in 0.830570 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
