OFFSET N1和N2这两个引脚确实是输入性质的引脚,它们用于调整运算放大器的偏移电压。在某些情况下,这些引脚可能会表现出异常的电压值,这可能是由于以下几个原因:
1. 内部电路问题:可能是由于运算放大器内部电路的问题,导致OFFSET N1和N2引脚出现异常电压。这种情况下,您可以尝试更换运算放大器,看是否能解决问题。 2. 外部电路问题:可能是由于外部电路的问题,导致OFFSET N1和N2引脚出现异常电压。例如,电源电压不稳定、接地不良或者信号干扰等。您可以尝试检查电源、接地和信号线,看是否能解决问题。 3. 测量误差:可能是由于示波器或其他测量设备的误差,导致您观察到的-12V电压。您可以尝试使用其他测量设备,或者在不同的测试条件下进行测量,看是否能解决问题。 4. 电位计问题:您提到去掉R14电位计后,OFFSET N1和N2引脚出现了-12V电压。这可能是因为电位计的故障或者损坏,导致电路中的电压分布发生变化。您可以尝试更换电位计,看是否能解决问题。 总之,OFFSET N1和N2引脚出现-12V电压可能是由于多种原因导致的。您需要仔细检查电路,找出问题的根本原因,并采取相应的措施进行修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
511 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
968 浏览 1 评论
565 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
443 浏览 1 评论
986 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-14 22:44 , Processed in 1.052023 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
