电子发烧友论坛|
你们好!遇到一个静电测试影响到TPA3118的工作,麻烦帮分析下:
1)现状:产品顶盖有一个金属环,功放板子距离金属框20mm,用接触4KV测试,原本用蓝牙正常播放的音乐停止了,且功放有很大声的“沙沙”音,蓝牙连接都正常,只要暂停蓝牙播放一会,再开始功放工作又正常了;反复多次都是这样,系统都没有死,从现象看比较像是功放过压保护了; 2)疑惑:现在不知道静电是影响到功放的哪个参数?过压保护?具体是从哪个Pin进去了?还是影响到了整个地平面? 3)解决方案:是否有遇到类似的问题?有没有什么好的解决方案? 盼复,非常感谢! |
2个回答
1. TPA3118D2 ESD参数请参考datasheet 6.2 ESD Ratings,4kV已超过该器件所ESD参数,建议您外加TVS管。
2. 建议您测下FAULTZ pin,是否为低电平,可以参考datasheet Table4. Fault Reporting. |
您好!关于TDA3118静电ESD保护问题,我将尝试帮助您分析和解决这个问题。以下是我的分析和建议:
1. 首先,静电测试导致音乐停止和功放出现“沙沙”声,这可能是由于静电放电(ESD)导致功放芯片受到干扰。这种情况下,我们需要检查功放芯片的保护措施是否足够。 2. 静电可能影响功放的多个参数,包括过压保护、地平面等。为了确定具体受到影响的部分,我们可以进行以下步骤: a. 检查TDA3118的数据手册,了解其ESD保护等级。如果ESD保护等级较低,可能需要增加外部保护元件,如TVS二极管或ESD保护芯片。 b. 检查功放板子的布局和布线,确保地平面和电源平面连接良好,以减少静电对地平面的影响。 c. 对于过压保护,可以检查TDA3118的保护引脚(如PGND、PGND2等),确保它们正确连接到地。此外,可以检查电源电压是否稳定,以防止过压保护触发。 d. 如果问题仍然存在,可以尝试使用示波器等工具,观察静电放电时TDA3118的各个引脚电压变化,以确定具体受到影响的部分。 3. 针对静电问题,可以采取以下措施: a. 在功放板子上增加ESD保护元件,如TVS二极管或ESD保护芯片,以提高ESD保护等级。 b. 优化功放板子的布局和布线,确保地平面和电源平面连接良好,以减少静电对地平面的影响。 c. 在产品顶盖的金属环和功放板子之间增加屏蔽层,以减少静电对功放板子的影响。 d. 在产品的设计和生产过程中,采取严格的ESD防护措施,如使用防静电工作台、防静电手环等。 希望以上分析和建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,建议您联系TDA3118的制造商或技术支持,以获取更专业的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:04 , Processed in 0.676026 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6861
