电子发烧友论坛
2个回答
您只要频率满足table 4的参数需求即可。
TAS5731M是一款高性能的音频放大器,适用于各种音频应用,包括音箱。在您的问题中,蓝牙提示音无法正常播放,可能是由于采样率不匹配导致的。TAS5731M支持的采样率范围为8kHz至96kHz,而蓝牙提示音的采样率为8kHz。虽然理论上应该可以正常播放,但实际应用中可能存在一些问题。
首先,我们需要检查以下几个方面: 1. 确认蓝牙模块是否正确配置:请确保蓝牙模块已正确配置,包括波特率、采样率等参数。请参考蓝牙模块的数据手册,确保所有设置都正确。 2. 检查I2S接口连接:请检查I2S接口的连接是否正确,包括数据线、时钟线和左右声道线。确保连接无误。 3. 检查TAS5731M的配置:请确保TAS5731M的配置正确,包括输入模式、采样率等参数。请参考TAS5731M的数据手册,确保所有设置都正确。 如果以上检查都无误,但问题仍然存在,您可以尝试以下解决方案: 1. 使用软件倍频:在蓝牙模块的固件中,尝试将8kHz的提示音通过软件倍频至44.1kHz。这样,TAS5731M就可以正常播放了。这种方法的优点是成本低,但可能会增加蓝牙模块的功耗。 2. 使用简单的硬件倍频电路:您可以尝试设计一个简单的硬件倍频电路,将8kHz的提示音倍频至44.1kHz。这种方法的优点是不需要修改蓝牙模块的固件,但可能会增加硬件成本和复杂度。 硬件倍频电路的设计可以参考以下步骤: 1. 选择一个合适的时钟源:选择一个频率为44.1kHz的时钟源,作为倍频电路的基准。 2. 设计一个分频器:设计一个分频器,将44.1kHz的时钟信号分频至8kHz。这样,分频器的输出信号将与原始的8kHz提示音同步。 3. 设计一个倍频器:设计一个倍频器,将8kHz的提示音信号倍频至44.1kHz。倍频器的输入信号为原始的8kHz提示音,输出信号为倍频后的44.1kHz信号。 4. 连接倍频电路:将倍频电路的输出信号连接至TAS5731M的I2S输入端。 请注意,这种方法可能需要一定的硬件设计经验,并且可能存在一定的信号失真。在实际应用中,请根据您的具体需求和预算选择合适的解决方案。希望以上信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:11 , Processed in 0.775021 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2079
