电子发烧友论坛
2个回答
要实现STM32采集4路麦克风输入,使用两片AIC3106芯片,可以按照以下步骤进行:
1. 硬件连接: - 将两片AIC3106的I2S接口分别连接到STM32的I2S接口。 - 将AIC3106的LRCLK、BCLK和DATA接口分别连接到STM32的相应I2S引脚。 - 为AIC3106提供电源和地线。 2. 初始化STM32的I2S接口: - 配置STM32的I2S接口为Master模式,以控制AIC3106的采样率和位宽。 - 设置I2S的采样率、位宽和通道数,以匹配AIC3106的参数。 3. 初始化AIC3106: - 通过I2C接口向AIC3106发送配置寄存器,设置其工作模式、采样率、增益等参数。 - 确保AIC3106的I2S接口与STM32的I2S接口参数一致。 4. 编程实现数据采集: - 使用STM32的DMA(直接内存访问)功能,将I2S接口接收到的数据直接存储到内存中,以减轻CPU负担。 - 在STM32的I2S中断服务程序中,处理数据采集完成的事件,例如更新缓冲区指针、处理数据等。 5. 数据处理: - 在主程序中,从内存中读取采集到的音频数据,进行必要的处理,例如降噪、增益控制等。 - 将处理后的数据发送到下一个处理模块,例如音频编解码器、音频输出等。 以下是一个简化的STM32编程示例,仅供参考: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" I2S_HandleTypeDef hi2s1; I2S_HandleTypeDef hi2s2; DMA_HandleTypeDef hdma_i2s1_rx; DMA_HandleTypeDef hdma_i2s2_rx; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_I2S1_Init(void); static void MX_I2S2_Init(void); static void MX_DMA_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_I2S1_Init(); MX_I2S2_Init(); MX_DMA_Init(); // 初始化AIC3106 // ... // 启动I2S接收 HAL_I2S_Receive_DMA(&hi2s1, (uint16_t *)buffer1, BUFFER_SIZE); HAL_I2S_Receive_DMA(&hi2s2, (uint16_t *)buffer2, BUFFER_SIZE); while (1) { // 处理采集到的数据 // ... } } void HAL_I2S_RxCpltCallback(I2S_HandleTypeDef *hi2s) { if (hi2s->Instance == I2S1) { // 处理I2S1接收完成事件 // ... } else if (hi2s->Instance == I2S2) { // 处理I2S2接收完成事件 // ... } } ``` 请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中需要根据具体硬件和需求进行调整。希望这个示例能帮助你了解如何使用STM32实现两路AIC3106的输入。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 00:46 , Processed in 1.306316 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
329
