电子发烧友论坛|
请问: 用EVM扫出来的电气讯号不是平的, 在不同频率下输出功率不同. 请问甚么原因造成的? 谢谢!
环境如下: 喇叭: 双4欧喇叭并联 PBTL PVDD: 12V EQ没调,只调总增益 线路如下: 扫出来的电气讯号不是平的, 在不同频率下输出功率不同. |
2个回答
从datasheet Figure 47来看,在THD+N相同情况下,频率不同,输出功率则会不同。
根据您提供的信息,TAS5805MEVM扫出来的电气讯号不是平的,在不同频率下输出功率不同。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 喇叭阻抗不匹配:您提到使用了双4欧喇叭并联,这可能导致喇叭阻抗不匹配。喇叭阻抗不匹配会影响输出功率,导致不同频率下的输出功率不同。 2. 增益设置不当:您提到只调了总增益,而没有调整EQ。增益设置不当可能导致输出功率在不同频率下有所差异。建议您尝试调整EQ,以获得更平坦的输出功率曲线。 3. 电源电压不稳定:您提到PBTLPVDD为12V,但电源电压不稳定可能导致输出功率在不同频率下有所差异。建议您检查电源电压是否稳定,以确保输出功率的一致性。 4. 线路设计问题:线路设计中的元件参数不匹配或者布局不合理,可能导致输出功率在不同频率下有所差异。建议您检查线路设计,确保元件参数匹配和布局合理。 5. 芯片性能问题:TAS5805MEVM芯片本身可能存在性能问题,导致输出功率在不同频率下有所差异。如果排除了以上原因,您可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。 总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查和调整。首先检查喇叭阻抗、增益设置和电源电压,然后检查线路设计,最后考虑更换芯片。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1678浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 00:53 , Processed in 1.136048 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
358
