3个回答
输出功率建议您将增益设置为36dB试试。
3.3uF电容是什么电容类型?如果使用的陶瓷电容的话,那么在施加电压的时候电容量易损耗,也就是说您这里描述的用的10uF的电容实际相当于3.几uF的容量。
TPA3128D2是一款音频功率放大器,其输入信号的耦合电容(PIN4/PIN10)对于放大器的性能有很大的影响。在您的问题中,您提到了原来使用的1uF电容导致输出功率只有3.8W,而将电容改为10uF后,输出功率可以达到15W。规格书中提到的26dB对应阻抗30K的输入电容为3.3uF,但实际使用中需要配置10uF才能达到输出功率。
首先,我们需要了解耦合电容的作用。耦合电容主要用于将输入信号传递到放大器的输入端,同时阻止直流分量进入放大器。耦合电容的大小会影响放大器的频率响应和输入阻抗。 在您的情况下,使用10uF的耦合电容确实可以提高输出功率,但这并不意味着10uF是最佳选择。耦合电容的大小需要根据实际应用场景和需求来选择。以下是一些建议: 1. 确认您的输入信号频率范围。耦合电容的大小会影响放大器的低频响应,较大的电容可能导致低频信号衰减。如果您的应用场景需要较好的低频响应,可能需要选择较小的耦合电容。 2. 考虑输入阻抗。耦合电容与输入阻抗共同决定了放大器的输入阻抗。较大的耦合电容可能导致输入阻抗降低,影响信号的传输。您需要根据实际应用场景和输入信号源的阻抗来选择合适的耦合电容。 3. 考虑电源纹波。较大的耦合电容可以降低电源纹波对放大器性能的影响,但同时也可能导致放大器的响应速度降低。您需要权衡这两者之间的关系,选择合适的耦合电容。 综上所述,10uF的耦合电容可能在您的情况下可以提高输出功率,但这并不意味着它是最佳选择。您需要根据实际应用场景和需求来选择合适的耦合电容。建议您参考规格书中的建议值(3.3uF),并结合实际应用场景和需求进行调整。如果10uF的耦合电容在您的应用场景中表现良好,那么可以继续使用。但请注意,过大的耦合电容可能会影响放大器的低频响应和输入阻抗,因此需要谨慎选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
96浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 00:13 , Processed in 0.896855 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
