2个回答
这里应该指的是在保证输出信号幅值不饱和,不使用Plimit的功能的话,随着输入信号幅值的提高,供电电压越大,Vout的平均值Vrms也越高,从而输出功率也就越大
TPA3110是一款音频功率放大器,其输出功率确实会随着供电电压的变化而变化。在固定负载和固定增益的情况下,输出电压确实是确定的,但是输出功率是由输出电压和负载电阻共同决定的。因此,当供电电压发生变化时,输出功率也会相应地发生变化。
以下是详细的解释: 1. 首先,我们需要了解输出功率的计算公式。输出功率(Pout)可以通过以下公式计算: Pout = (Vout^2) / Rload 其中,Vout是输出电压,Rload是负载电阻。 2. 在固定负载和固定增益的情况下,输出电压确实是确定的。但是,供电电压的变化会影响放大器的输出电压。供电电压越高,放大器的输出电压也会相应地增加。 3. 当供电电压增加时,输出电压也会增加。由于输出功率与输出电压的平方成正比,因此输出功率也会随着供电电压的增加而增加。 4. 综上所述,虽然在固定负载和固定增益的情况下,输出电压是确定的,但是供电电压的变化会影响输出电压,从而导致输出功率的变化。这就是为什么在datasheet中,输出功率会随着供电电压变化而变化的原因。 总之,TPA3110的输出功率会随着供电电压的变化而变化,这是因为供电电压的变化会影响放大器的输出电压,从而导致输出功率的变化。在实际应用中,需要根据具体的供电电压和负载要求来选择合适的放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
554 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1006 浏览 1 评论
631 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
481 浏览 1 评论
1007 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
102浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
79浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
102浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
90浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
105浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-29 02:20 , Processed in 0.880306 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
