电子发烧友论坛|
2个回答
这几个是 Boot strap 引脚, 手册推荐使用 0.22uF 的这个接法. 大概是用来提供内部 MOS 的门极电压的
在TPA3110D2PWPR音频放大器的输出端,4个0.22uF的电容主要起到以下作用:
1. 滤除高频噪声:这些电容可以滤除放大器输出信号中的高频噪声,提高音频信号的质量。 2. 去耦:电容可以为放大器提供稳定的电源,减少电源波动对音频信号的影响。 3. 防止自激振荡:在某些情况下,放大器可能会产生自激振荡,这些电容可以抑制这种现象,确保放大器的稳定性。 关于播放音乐时出现的呲呲杂音,可以尝试以下方法进行调整: 1. 检查电源:确保电源稳定且无噪声。如果电源不稳定,可能会导致放大器产生杂音。 2. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,无噪声。如果输入信号有噪声,放大器可能会放大这些噪声,导致输出信号出现杂音。 3. 调整增益:检查放大器的增益设置,确保增益适中。过高的增益可能会导致放大器放大噪声,产生杂音。 4. 检查地线:确保放大器的地线连接良好,避免地线接触不良导致的噪声。 5. 检查电容:检查输出端的4个0.22uF电容是否焊接良好,以及电容本身是否存在问题。如果电容有问题,可能会导致放大器输出信号出现杂音。 6. 检查扬声器:确保扬声器连接良好,扬声器本身是否存在问题。扬声器问题也可能导致放大器输出信号出现杂音。 通过以上方法,逐一排查并调整,应该可以解决播放音乐时出现的呲呲杂音问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1789浏览 29评论
2818浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 14:14 , Processed in 1.322110 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
518
